Можно ли использовать соляные блоки при строительстве бани?
С другом строим баню, где можем сами, где нет – помогают специалисты. У соседа видели, что кусок стены бани, возле печки, он выложил из соляных блоков. О таких блоках мы ранее не слышали ни чего, но красиво смотрится. Однако, наш мастер ничего не может сказать про надежность этих блоков. Может кто-нибудь сталкивался с такими блоками и подскажет, возможно, ли их применять в строительстве бани, парной комнаты? Безопасны и надежны ли они, все-таки температура возле печи соответствующая? Какие плюсы и минусы в их использовании? Заранее спасибо.
- Patrik1111
Re: Можно ли использовать соляные блоки при строительстве ба
Соль, насыщающая аэроионами воздух, – средство надышаться ветром даже в закрытой комнате. Очень полезна соль Чёрного моря. Выпускают в виде кирпичей и панелей.
Соляные блоки сейчас очень актуальны, они действительно полезны для атмосферы помещения, а , и воздух чище и смотрятся они очень красиво, особенно хорошо действуют при высокой температуре, для бани как раз то они и подходят.
На мой взгляд, поскольку печь относится к пожароопасным объектам – лучше не экспериментировать. Когда мы на даче строили деревянную баню, при кладке печи из кирпича стены бани, которые находятся вблизи печки, печник обил железом.
Соляные блоки как раз и применяются в качестве отделочных материалов для бань и саун. При нагревании соляные блоки выделяют множество полезных элементов, которые оказывают лечебное действие на наши легкие.
Для бани ещё применяют солевые кирпичи, плитку, панели из соли. Где-то даже видела такие панели с подсветкой из светодиодов. Очень красиво! Такой цвет получается приятный. Но это дорогое удовольствие.
Можно использовать! А если быть ещё точнее, то желательно использование соляных блоков при строительстве бани. Они предназначены для улучшения нашего самочувствия, укрепленния здоровья путём насыщения воздуха в бане полезными ионами.
