Утепление шлакоблочного дома
- Aleksandr-1
Частный дом построен из шлакоблока, на первом этаже из-за этого сырость (блок тянет влагу), а второй этаж продувает всеми ветрами. Вариантов утепления и гидроизоляции на данный момент много, хотелось бы выбрать оптимальный по цене и эффективности. Кто-нибудь может подсказать лучший?
А.П.
Re: Утепление шлакоблочного дома
У нас тоже частный дом, но кирпичный. стены тонковаты, поэтому все время стены сырели, плесень появилась. Сейчас утеплили пенопластом, проблемы ушли. Тепло, сухо. И было не очень дорого - работал муж сам, только материалы потянули денег. Но если нанимать рабочих, то денег уходит уйма.
- Marie_Sparrow
Мы утепляли пенопластом. Утепление средненькое, шумоизоляция нулевая, но стену больше не мокнут и грибок не растет. + использовали антигрибковую грунтовку.
Наружную поверхность стены вам следует утеплить панелями из пенопласта и строительной пены, внутри я советую выбрать стекловолокно.
adianon писал(а):Наружную поверхность стены вам следует утеплить панелями из пенопласта и строительной пены, внутри я советую выбрать стекловолокно.
Только не из пенопласта, а экструдированного полистерола. Тот, кто думает, что это одно и то же - глубоко ошибается.
Для утепления фасада здания подойдут полистирольные плиты с плотностью (25 - 30) кг/м3. Они отлично выполнят все нужные для вас требования: теплоизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию. Толщина панелей должна быть не менее 5см, чем толще - тем лучше. Обычно используют именно 5-ти сантиметровые плиты - этого вполне достаточно для шлакоблочной стены.
Я утеплял сэндвич панелями, пенополистирол отлично утепляет, устанавливается легко и быстро, можно сказать почти также, как и вагонка - пазл к пазлу, а большие размеры панелей позволяют захватывать сразу большой объем квадратуры стен, ну и смотрятся они довольно красиво, заказывал их на
Можно утеплить стены дома теплой штукатуркой, можно это будет сделать, как снаружи, так и изнутри. Максимальная толщина слоя штукатурки равна 50 мм. Если на первом этаже стены сырые, возможно не была выполнена горизонтальная гидроизоляция.
Прежде всего нужно решить вопрос с сыростью, а утеплителей производители предлагают множество, можно утеплить снаружи минплитой и обшить сайдингом и не дорого и красиво получится.
andron, возможно шлакоблок промерзает зимой, вот, поэтому появляется сырость - это значит, что внутри на стене появляется температура точки росы. Если утеплить стены снаружи минераловатной плитой, то не будет точки росы, и сырости тоже.
- Гость
ребята занимаются утеплением фасадов, есть образцы, можно посоветоваться
