Стяжка под плитку.
Стяжка под плитку.
Какой толщины должна быть стяжка под плитку?
Re: Стяжка под плитку.
Не менее 55 мм.
Качество стяжки зависит от марки цемента, фракции наполнителя, способа уплотнения растворной смеси, наличия или отсутствия в ней арматуры. Но в любом случае, толщина цементно-песчаной стяжки не должна быть меньше 10 см.
Смотря для чего вам стяжка и какое основание. Если под плиткой пойдет теплый пол, то 60-70 мм минимум. А если вам нужно просто выровнять бетон чтобы класть сверху плитку, то отталкивайтесь от неровности поверхности. Если там в пределах 10 мм, то можно залить самовыравнивающейся смесью и потом плитку, или вообще выровнять с помощью клея для плитки, но это требует серьезного упорства, выставит все на один уровень
- homohilaris
Специально спрашивала у профессионального ремонтника. Он уверял, что 5-7 см более чем достаточно, если нормальный и без неровностей черновой пол. Если последний укладывали с утеплителем.
Согласно строительным нормам и правилам минимальная стяжка может быть 2 см. Однако, такую стяжку необходимо выполнять с использованием армирующей сетки. Без армирующей сетки стяжка должна быть не менее 4 см.
У нас в новостройке полусухая стяжка толщиной 50мм, нам её механизированным способом монтировали. Поэтому очень быстро всё сделали, буквально за день, да и грязи особой не было, так как все шумные и грязные работы проводились за пределами квартиры. И насколько я понял, 50 мм - это минимально возможная толщина, в некоторых случаях её приходится делать даже больше. В общем, тут в любом случае надо со специалистами консультироваться. А они уже подскажут, какой толщины должна быть стяжка в вашем конкретном случае.
Bersecer писал(а):Смотря для чего вам стяжка и какое основание. Если под плиткой пойдет теплый пол, то 60-70 мм минимум. А если вам нужно просто выровнять бетон чтобы класть сверху плитку, то отталкивайтесь от неровности поверхности. Если там в пределах 10 мм, то можно залить самовыравнивающейся смесью и потом плитку, или вообще выровнять с помощью клея для плитки, но это требует серьезного упорства, выставит все на один уровень
Выравнивать пол с помощью клея для плитки, это конечно не лучший вариант.
Вы вообще сумасшедшие? Какие 50 миллиметров? Минимум 4 сантиметра должна быть стяжка, а может достигать и все 8 см, если вы пластификаторы не используете! Кто вас вообще учил, бригада молдован? Я не особо знаток, но это же азы, с этого всё начинается, это знать надо. А если не уверен, то зачем советовать?
стяжки есть разные) ну а там смотрите сами..
