Напольное покрытие на веранде
Санди
Сообщение Санди » 03 мар 2017, 13:14
Мы решили заменить напольное покрытие на веранде, так как старое совсем пришло в негодность. Хочется выбрать какой-то натуральный материал, чтобы он был прочный и выглядел красиво. Какие есть варианты напольных покрытий?
Denis
Re: Напольное покрытие на веранде
Сообщение Denis » 03 мар 2017, 15:22
Можно положить плитку, которую используют в торговый центрах, она довольно прочная и ее практически невозможно разбить. Единственное, что она будет прохладной, на веранде теплый пол не сделаешь.
Fossy
Сообщение Fossy » 03 мар 2017, 16:04
Дерево, покрытое лаком, самый оптимальный вариант для веранды. Оно подходит как для кирпичный домов, так и для деревянных. На веранде пол как правило не так часто эксплуатируется, больше в летнее время нагрузки.
Сообщение kolyavas18 » 04 мар 2017, 13:21
Используйте обычные половые доски, подвергшиеся предварительной обработке составами от гниения, поражения грибком или влагой. Можно самостоятельно обработать доски олифой или кипящим подсолнечным маслом (оно лучше проникает в структуру древесины). Покрыть лаком, краской, а под доски слой утеплителя - минваты между лагами.
Антонов
Сообщение Антонов » 05 мар 2017, 20:33
Соглашусь с советами выше, по поводу половых досок из дерева. Но если позволяют денежные средства, то можно использовать и паркет, только желательно хорошего качества.
Сообщение Goshia » 19 мар 2017, 00:49
Веранда не отапливается и там будут большие перепады температуры и влажности. Поэтому, лучше устроить полы из керамической плитки, или из полукоммерческого линолеума.
Кепрамическая плитка на веранде.jpg (142.04 КБ) 6689 просмотров
Nika777
Сообщение Nika777 » 27 мар 2017, 20:36
Всё зависит от того , какая у вас веранда, если у вас открытая веранда , тут лучше выбирать такие материалы , которые будут максимально стойко переносить воздействие перепадов температуры и влажности, лучше всего для этого подходит массивная террасная доска или керамогранит , такие материалы более идеальны именно для открытых пространств ! Если же веранда крытая , то здесь у вас достаточно большой выбор . У нас , например, веранда как раз таки закрытая , сделана под комнату отдыха, и мы себе там постелили польскую паркетную доску очень хорошего качества.
Айтон
Сообщение Айтон » 24 апр 2017, 11:18
Вариантов много - все зависит от ваших финансов - можно и линолиум положить, а можно и паркет.
Valik
Сообщение Valik » 25 апр 2017, 07:05
Для меня натуральный материал - дерево, для кого-то камень. Смотрите уже больше, наверное, по дизайну самой веранды, что лучше там будет смотреться.
Сообщение shavlia » 28 апр 2017, 05:58
Мне кажется, что лучше всего использовать керамогранит. Этот пол будет служить вечно. А подобрать его можно любой фактуры, даже с эффектом деревянной доски.
