Можно использовать "отсев" в качестве фракционного заполните
Семенов
Сообщение Семенов » 29 янв 2017, 20:32
Подскажите мне пожалуйста по такому вопросу, можно ли использовать "отсев" в качестве фракционного заполнителя для теплого пола и под ламинат /паркетную доску?
curt
Re: Можно использовать "отсев" в качестве фракционного запол
Сообщение curt » 30 янв 2017, 16:42
Скорее речной и овражный песок это замена гранотсева. Изначально бетон изготавливали из крошки мрамора, заливали им поверхности пола. На гранотсев встречается не часто и стоит он дороже песка, поэтому и нашли замену. А в Крыму, на побережье Чёрного моря до сих пор используют морской крупный песок, он по размеру сравним с гранотсевом.
SokoL88
Сообщение SokoL88 » 30 янв 2017, 20:36
С песком проблемы. Его нужно просеивать, не шучу. Иначе потом можно не заметить, что с песком у вас поселились новые друзья. Лучше не экономить на себе. Это плохо закончится. А везти песок с Крыма дорого.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 03 фев 2017, 20:25
Можно, но отсев отсеву разница. Многие мастера мешают отсев наполовину с песком. Отсев, так же может быть с глиной, поэтому надо смотреть, чтобы он был без глины. Также бывает калиброванный отсев разного калибра, можно подобрать в качестве наполнителя также и сеяный отсев.
TALOKJA
Re: Можно использовать "отсев" в качестве фракционного заполните
Сообщение TALOKJA » 07 апр 2017, 15:34
Сообщение Роман31 » 20 апр 2017, 00:17
Отсев чего: песка, шлака, каменной крошки? Далеко не все виды материалов можно применять в качестве заполнителя, скажу больше, если делаете для себя отсев лучше вообще не применять. Сэкономив немного рискуете переделывать пол целиком.
