Требуется совет на счет ламината.
Barugan
Сообщение Barugan » 21 янв 2017, 05:14
Уложили ламинат, как основа сделана стяжка - абсолютно сухая, подложка уложена в два слоя. А спустя три недели, ламинат начал приподниматься возле стен. Что делать?
curt
Re: Требуется совет на счет ламината.
Сообщение curt » 23 янв 2017, 07:53
Это значит,что ламинат начал расширяться. Перед тем, как его укладывать, нужно распечатать пачки и дать ламинату суток двое полежать в комнате, вбирая влагу. Судя по фото, в квартире идут ремонтные работы, а это всегда поднимает уровень влажности. Не влагостойкий ламинат будет расширяться, может, на 5-10% от своих первоначальных размеров. Поэтому сейчас надо увеличить зазор под стеной, если уперся, посмотреть на порог - там тоже может упираться. Стамеской прорубить и у порога штапик на щель приклеить.
сережа 001.jpg (13.66 КБ) 1708 просмотров
Vassa
Сообщение Vassa » 23 янв 2017, 20:35
Barugan писал(а):Уложили ламинат, как основа сделана стяжка - абсолютно сухая, подложка уложена в два слоя. А спустя три недели, ламинат начал приподниматься возле стен. Что делать?
Скорее всего Вам придется разбирать укладку и увеличивать технологический зазор у стены. Если ламинат начал задираться, значит он уже улегся так как должен, а пространства ему не хватило. Надо было 1-1,5 см оставлять, как минимум.
Сообщение Goshia » 01 фев 2017, 20:50
Видимо, пол неровный, или зазоры у стен не оставили. Кроме того, возможно, поторопились и не дали стяжке полностью высохнуть, вот, ламинат и напитался влагой.
Укладка ламината.jpg (57.38 КБ) 1695 просмотров
Сообщение Роман31 » 09 фев 2017, 00:59
Либо ламинат некачественный, либо влажность высокая - третьего не дано. Переживать не стоит, дайте полу немного отлежаться, принять форму, если не поможет тогда разобрать и класть по новой соблюдая рекомендации сборки и оставляя вдоль стен технологические зазоры, они все равно не будут видны закроются плинтусом.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 09 фев 2017, 20:29
Проще всего определить места где ламинат из-за расширения нашел точки упора, о них уже выше писали, это стены, пороги, бывают ещё колонны в квартирах в дома с монолитным каркасом и увеличить зазоры в этих местах, если зазоры везде нормальные, то понаблюдайте за ламинатом, у нас тоже немного поднимался но потом лёг на место.
Протасов
Сообщение Протасов » 06 мар 2017, 10:07
Знакомая история, дело не в ламинате а в том что пол с хреновой стяжкой, или ламинат все- таки тонковат, ниже класса 32
Ржавый
Сообщение Ржавый » 03 авг 2017, 07:24
У вас это помещение отапливается? Спрашиваю, потому что по фото видно, что у вас идут ремонтные работы. В помещении есть излишняя влага и из-за этого ламинат набух. И зазоров я у вас не вижу возле стены. Это как раз делается для того, чтобы пол не поднимался при перепадах температуры.
Lora08
Сообщение Lora08 » 07 авг 2017, 11:04
Лучше к специалистам обратиться .У нас после того ,как кум положил ламинат проблемы через время возникли ,зазоры большие .Хотя он не первый раз их ложил .
ClockTok
Сообщение ClockTok » 01 сен 2017, 08:17
Мне тоже показалось, что дело в ламинате, как то странно он выгнулся. На фото видно, что зазор от стены есть, значит места ему хватило и дело не в техническом зазоре. Может в качестве самого ламината? Если очень дешёвый, могут замки распухнуть от смены влажности, когда перевезли его.
