Обязательно крепить фанеру дюбелями?
При ремонте квартиры планируется замена паркетной доски на натуральный паркет. Я знаю, что для прочности и лучшей эксплуатации паркет укладывают не на пол из бетона или раствора, а на фанеру. Фанеру нужно нарезать на листы и приклеить к полу на специальный клей. Но вот потом её нужно, говорят, ещё и дюбелями крепить. Можно обойтись без этого? Работа перфоратором это шум, есть маленькие соседские дети и будут постоянные скандалы из-за работ. Можно обойтись без сверлильно-долбёжных работ?
- images.jpg (9.58 КБ) 1639 просмотров
Re: Обязательно крепить фанеру дюбелями?
Я даже не знал, что надо на дюбеля ее садить. Когда стелил паркетную доску, то использовал только клей. Уже почти 10 лет с тех пор прошло, и нет никаких проблем.
Фанера кладется на специальную клеевую смесь с зазором между листами по 1-1,5 мм, на возможное расширение древесины фанеры в будущем от сплющивания. И чтобы не произошло смещения, для прочного и плотного прилегания фанеры, используются крепления - саморезы или дюбель-гвозди. Так что, если есть желание иметь полы с надежным паркетным полом, то не следует пренебрегать этим правилом.
носов писал(а):Можно обойтись без этого? Работа перфоратором это шум, есть маленькие соседские дети и будут постоянные скандалы из-за работ. Можно обойтись без сверлильно-долбёжных работ?
Для себя же делаете. Так что желательно закрепить, а в соседями договориться можно и просверлить отверстия, когда они будут отсутствовать дома. После останется закрепить саморезы или дюбели.
Крепить дюбелями надо ещё и потому, что перед тем, как паркет стелить, надо фанеру шлифовать. Это для выравнивания общего уровня пола. Так, как шлифуют крупнозернистой шкуркой, то может фанеру сместить, ослабить её связи с черновым полом. Фанеру прижимают дюбелями, чтобы ровнее лежала, края не приподнимались. Хотя ведь раньше перфораторы редкостью были, ещё лет тридцать назад. Но стелили паркет на фанеру! Так что вывод: допускается и без дюбелей фанеру стелить, но лучше всё же действительно выбрать момент, соседей предупредить и за час дюбелями закрепить.
- пол.jpg (3.41 КБ) 1569 просмотров
