Плиты ОСП укладывают с зазором?
исаков
Сообщение исаков » 13 янв 2017, 07:22
Если черновой пол делают из древесных материалов, то оставляют достаточно большой зазор. К примеру, фанеру перед укладыванием паркета режут на метровые куски и крепят к полу с зазором не менее сантиметра. А я решил использовать плиты ОСП в качестве чернового пола. Чистовой пол - линолеум. Нужно ли оставлять зазоры между листами ОСП в городской квартире, не будут листы расходится-сходиться в зависимости от отопительного сезона? Резать на куски ОСП надо или можно целыми листами укладывать?
Re: Плиты ОСП укладывают с зазором?
Сообщение kolyavas18 » 13 янв 2017, 21:57
Никаких особых требований листы OSB перед укладкой не требуют. Проводится плотная укладка, чтобы в местах стыков на уложенном сверху линолеуме не проявлялись следы. Мы у себя перед укладкой листы обработали олифой, не обрезали. Лишь две узкие полосы пришлось добавлять.
Celasto
Сообщение Celasto » 15 янв 2017, 12:47
а обязательно ли олифой обрабатывать?
Наталия
Сообщение Наталия » 29 янв 2017, 08:52
Квартира у нас на первом этаже,угловая сырая,полы деревянные. Утепляли пол плитами ОСП, укладывали листами, без зазора.Отступали от стен на два сантиметра,чтобы была вентиляция. Крепили шурупами, сверху покрыли линолеумом, тоже не вплотную к стенам. Установили широкий плинтус.
Прошло 5 лет. Нет ни коробления, ни деформации.
Сообщение Роман31 » 20 апр 2017, 00:26
Осп не требует зазора это материал, который не реагирует на смену температуры и влажности в помещении так сильно как фанера или ДСП. Можете смело класть не оставляя зазор, покрывать плиты антигрибковыми или другими средствами нет необходимости они уже пропитаны необходимым составом.
Hon2max
Сообщение Hon2max » 03 май 2017, 03:13
Спасибо за информацию
