Доски пола должны быть с пазом?
tulin
Сообщение tulin » 31 дек 2016, 08:26
Я делаю летнюю кухню. Пол будет из досок на лагах. Советуют обязательно доски с пазом и гребнем, мол такие и только такие. Я не понимаю, зачем это такие сложности. Я думаю постелить обычные обрезные доски, оставить даже небольшие щели между ними. Грунт, щебень. Под полом - гидроизоляция, утеплять не буду. Доска 35 мм, лаги из доски 35 мм, поставленной на ребро, считаю, что этого достаточно.
Petrovich
Re: Доски пола должны быть с пазом?
Сообщение Petrovich » 01 янв 2017, 21:07
Доски которые Вам советуют позволяют сделать полы которые из отдельных элементов образуют единое целое за счёт как раз своей конструкции с пазами, поэтому они и называются половые доски. Из обычных досок можно сделать, но они будут с большой вероятностью "ходить" под ногами не имея допонительной жесткости которую обеспечивают половые доски.
Сообщение Goshia » 01 янв 2017, 21:54
tulin писал(а):Я делаю летнюю кухню. Пол будет из досок на лагах. Советуют обязательно доски с пазом и гребнем, мол такие и только такие. Я не понимаю, зачем это такие сложности. Я думаю постелить обычные обрезные доски, оставить даже небольшие щели между ними. Грунт, щебень. Под полом - гидроизоляция, утеплять не буду. Доска 35 мм, лаги из доски 35 мм, поставленной на ребро, считаю, что этого достаточно.
Для устройства покрытия пола можно использовать обрезную доску, но, большая вероятность того, что через год появятся щели. Кроме того, для лаг нужно брать брус сечением 70 х 70 мм.
Uliam
Сообщение Uliam » 05 янв 2017, 18:38
а как можно исключить вероятность появления щелей?
Сомов
Сообщение Сомов » 06 янв 2017, 08:31
Uliam писал(а):а как можно исключить вероятность появления щелей?
Доски надо брать высушенные, тогда они уже не будут уменьшаться в линейных размерах. То есть ширина не будет изменяться. Но сухую доску необходимо защитить от влаги, иначе она впитывает и расширяется, ведь влага проникает в волокна, они выпрямляются и раздвигают соседние. Лак, краска, олифа - вот чем нужно доску покрыть. Одним из этих материалов, конечно, а не всеми сразу.
TALOKJA
Сообщение TALOKJA » 07 апр 2017, 15:33
Сообщение Goshia » 12 апр 2017, 21:15
TALOKJA писал(а):большая вероятность того, что через год появятся щели. Кроме того, для лаг нужно брать брус сечением 70 х 70 мм.
Конечно, поэтому, лучше брать шпунтованные доски для пола толщиной 38 мм. Если доска будет сухой и при устройстве пола, доски будут сжимать клиньями, то щели не появятся.
Шпунтованные доски для пола.jpg (99.57 КБ) 1923 просмотра
Splash
Сообщение Splash » 18 апр 2017, 09:00
Тоже не понял, зачем такое делать
