Минимальная температура при работе с линолемумом
Если делать ремонт в зимнее время, то насколько холодно может быть в комнате, где застилают линолеум? У нас около 16 тепла - это слишком мало или нормально? Если не клеить линолеум, а просто настелить будет лучше? Ведь весной от тепла линолеум будет увеличиваться. Пол - стяжка из раствора по пенопласту и сетке.
- пол1.jpg (29.31 КБ) 1444 просмотра
Re: Минимальная температура при работе с линолемумом
Если укладываете линолеум на бетонный пол, температура в помещении (постоянная!!!) должна быть не ниже +18 градусов. И влажность не должна превышать 68%.
Помещение, где укладывается линолеум, должно быть чистым, полностью закрытым, температура должна поддерживаться постоянной за 48 часов до укладки и в течение такого же периода после укладки полов!!!
В инструкции к линолеуму должно быть указано. Температура +16 вполне позволяет класть линолеум даже на клей, главное что – бы не было перепадов температуры и повышенной влажности.
