Чем и как ремонтировать пол?
носов
Сообщение носов » 14 ноя 2016, 09:34
Пол на даче фанерный, от времени слегка облез. Какая краска будет держаться, нужно ли старую снимать или можно просто пройти грубой шкуркой? Если грунтовать, то каким грунтом? Если сейчас температура в помещении около 15 град., то можно красить, весны ждать неохота.
tekton
Re: Чем и как ремонтировать пол?
Сообщение tekton » 15 дек 2016, 20:30
Фанеру, как и любое деревянное покрытие лучше всего красить масляной краской. Для грунтовки в этом случае используется олифа (хотя можно обойтись и без этого). Старую краску желательно снять - тогда новая покраска будет выглядеть аккуратнее.
Сообщение Goshia » 16 дек 2016, 21:42
Нужно снять краску, которая отслоилась от фанеры шпателем. Затем, очищенные места окрасить олифой, можно оксоль. Когда поверхность высохнет, нужно нанести 2 слоя краски для пола.
Краска для пола.JPG (23.46 КБ) 1951 просмотр
Антонов
Сообщение Антонов » 20 дек 2016, 20:43
Покупайте краску, предназначенную для покраски полов. Использовать ее надо по инструкции. А то насколько хорошо и долго она будет держаться, будет зависеть от того как вы подготовите поверхность перед покраской.
Сообщение kolyavas18 » 21 дек 2016, 20:21
Поверхность пола, которая когда-то была уже окрашена, лучше всего обработать перед следующей покраской прокипяченным подсолнечным маслом. Оно хорошо впитается и надежнее примет наносимую краску, которая так просто уже не отслоится. Можно использовать льняное масло:
Сообщение Роман31 » 29 дек 2016, 01:04
Убрать как можно лучше старую краску, высушить пол, грунт использовать на жирной основе, краску лучше всего брать акриловую на основе алкидной смолы. Держаться такая краска будет долго и цвет не изменит.
Rybar
Сообщение Rybar » 15 фев 2017, 18:39
Молотком и гвоздями.
Сообщение Goshia » 04 мар 2017, 20:59
kolyavas18 писал(а):Поверхность пола, которая когда-то была уже окрашена, лучше всего обработать перед следующей покраской прокипяченным подсолнечным маслом. Оно хорошо впитается и надежнее примет наносимую краску, которая так просто уже не отслоится. Можно использовать льняное масло:
Вложение lnyanoe-maslo-dlya-dereva.jpg больше недоступно
Краску нужно использовать, только для пола, т. к. она имеет высокое сопротивление к истиранию, а грунтовать поверхность перед окраской, нужно олифой, а не подсолнечным маслом.
Краска для пола.jpg (40.21 КБ) 1513 просмотров
