Как ровнять пол под ковролин?
Решили положить в комнате ковролин. Там цементная стяжка, она не очень прочная - в некоторых местах мало цемента было. Как стелить ковролин ? Рейка показывает неровности, то есть и равнять надо. Если тонким слоем залить самовыравнивающийся пол, то он не оторвется потом от слабого чернового пола? Стеклосетку нужно примазать перед заливкой? Ведь на стену делают такое укрепление.
- сетка.jpg (7.58 КБ) 2203 просмотра
Re: Как ровнять пол под ковролин?
Смотря какой перекос.
Можно весь пол одним махом залить цементно-песчаной стяжкой и выровнять, если вмятины глубокие. Толщина стяжки не должна быть меньше 2 см. При укладке ковролина на бетон также необходимо, чтобы его поверхность была тщательно очищена и прогрунтована.
Если не очень неровный пол, то можно, думаю, обойтись подложками.
Качественно скрыть неровности поверхности могут помочь пенополиуретановые подложки ( если максимальный перепад не более 3 мм).
Перед укладкой ковролина стрейчинг-методом (натяжка покрытия на крючки — гриппер-рейки) можно использовать полиуретановые подложки.
Есть ещё подложки из резиновой крошки (на полиджуте).
Лучше залить стяжку поверх старой, предварительно необходимо простучать старую убрать все что плохо держится, затем грунтовать. Самовыравнивающиеся смеси это хорошее решение, но они не кладутся тонким слоем.
Поддерживаю, лучше всего будет просто сделать чистовую стяжку в вашем случае
В таком варианте Вы можете спокойно заливать самовыравниваюсуюся смесь только перед заливкой тщательно очистить поверхность старой стяжки от всякого рода грязи ,пыли и т.п.Простучать основу на разрушенные фрагменты,если есть -удалить.Потом прогрунтовать грунтовкой хорошего качества 2 раза ,чем дороже грунтовка тем лучше,и спокойно залить самовыравнивающую смесь.Тем более что ковролин в некоторых случаях ложится на клей.
Сделайте самую обыкновенную цементную стяжку. Только не надо жалеть цемента, и перед заливкой старый черновой пол надо хорошо зачистить и смочить водой, чтобы он влажный был.
