Вопрос по теплому полу.
Можно ли прямо на плиту перекрытия уложить пенопласт, а на нем смонтировать электрический ТП, а потом (по нему, сверху)делать/заливать цементную стяжку?
Re: Вопрос по теплому полу.
Пенопласт под действием веса бетонной стяжки начнет деформироваться. Думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Разве что использовать пенопласт большой плотности и термостойкий.
Странный выбор утеплителя, пенопласт и продавится может, и под действием тепла деформироваться. Для таких работ использую специальный утеплитель, в котором уже есть пазы для прокладки нагревательного кабеля. Также можно постелить отражательный слой, на него уложить кабель и сверху стяжку.
Спасибо за советы
Так делать не стоит, ведь нужно поместить систему тёплого пола в стяжку на глубину 1-3 см в раствор. Иначе получится, что мощности тёплого пола не хватит, чтобы излучать тепло в воздух. Хотя если нужно только ступни греть, то можно и на пенопласт. Но вот металлическая сетка должна быть обязательно, иначе стяжка просто потрескается и это будет слышно при ходьбе.
- песок.jpg (15.26 КБ) 1195 просмотров
