Пол в гараже
Никифор
Пол в гараже
Сообщение Никифор » 18 окт 2016, 20:33
Делаем сейчас пол в гараже, будет 50 м2, для 2-х машин. Грунт - суглинок. Каким образом лучше сделать пирог пола?
Обязательно делать слой из гравия? Укладывать гидроизоляцию или не нужно?
Пол в гараже
носов
Re: Пол в гараже
Сообщение носов » 22 окт 2016, 15:57
Я не делал гидроизоляцию пола. Ведь когда роешь яму, сразу видно, есть грунтовые воды или нет. Если есть - нужно делать водосборные колодцы,рыть траншеи по периметру. А снег, дождь и вообще вода попадают в гараж, если кровля течет. В принципе можно и сейчас краской для бетона покрасить, но мне ни разу не понадобилось.
Я вырыл ложе для гравия, засыпал слой 40 см, утрамбовал Стяжку делал из армированного бетона. Арматура 12 мм, вязал клетку 30 Х 30 и залил бетон М 200 слоем 15 см. Лежит отлично.
Re: Пол в гараже
Сообщение Goshia » 22 окт 2016, 21:01
Чтобы бетонный пол не садился под весом автомобилей, нужно трамбовать слой щебня, а бетонную смесь уплотнять виброрейкой. Кроме того, после твердения, следует нарезать швы через 6 м.
Нарезка швов в полу.jpg (228.46 КБ) 2301 просмотр
Re: Пол в гараже
Сообщение Роман31 » 29 дек 2016, 01:10
Балластная подушка из щебня нужно обязательно, стяжка тогда не просядет не от времени, ни от воды. Гидроизоляцию тоже сделать желательно, лишней она точно не будет. Далее бетон с армированной сеткой толщиной не менее 100 мм
Marsikarudi
Re: Пол в гараже
Сообщение Marsikarudi » 08 мар 2017, 07:33
I want to give it something to come up with something that must have something right.
ClockTok
Re: Пол в гараже
Сообщение ClockTok » 07 авг 2017, 14:53
Я когда в гараже полы делал, решил, что часть гаража, где "зона" отдыха, где инструменты и прочее, будет обустроена получе. Ме подали идею с резиновыми полами, которую я принял с интересом. В АурАСпорт нашёл подобные , которые подошли идеально. Даже если что то роняешь, пол не портится.
Венера
Re: Пол в гараже
Сообщение Венера » 28 сен 2017, 18:45
интересная идея.
