Прочность пола
Прочность пола
В комнате дачного домика, где планирую установить комнатную топку, залит бетонный пол с такими слоями: песок, сантиметров 30, гидроизоляционная пленка, тогда бетон сантиметров 7, пенопласт 50 мм 35-ка, армирующая сетка и бетон, 5 см. Достаточной будет прочность пола для установки топки или возможно ее как-то укрепить еще?
Re: Прочность пола
Вес чугунной топки не так велик, как кирпичного камина. В среднем топка около 200 кг веса, плюс кирпичное ложе для неё. То есть около 400 кг в максимальном варианте. Того "пирога", что у вас, вполне хватит. Переживаете - положите еще и лист металла с толщиной 5 мм.
- Без названдддд.jpg (7.28 КБ) 1319 просмотров
Re: Прочность пола
Конструкция как у Вас выдержит не только топку, ее хватит с головой даже для промышленной печи. Если все сделаете как описано утрамбуете грунт, и зальете несколько слоев да еще с арматурой боятся точно ничего. У меня к примеру толщина бетона около 10 см и уже десять лет проблем никаких.
Re: Прочность пола
На такой пол, как описываете, конечно, можно ставить чугунную топку, пол все это выдержит с запасом. Переживать стоило, если бы речь шла о деревянном поле.
