Раствор для стяжки
Раствор для стяжки
Собираюсь делать цементную стяжку по полу, где раньше лаги были и паркет щитовой. Говорят, что изготавливать раствор нужно только из цемента и речного песка для стяжки. Но ведь тогда будет невозможно выравнивать! Он жесткий получается и вода сразу в перекрытие впитается. Подсказывают, что замешивать надо на грунтовке, тогда раствор крепче и тянуть проще. Это так или другое что-то применяют? Гидроизоляцию надо?
- стена.jpg (8.35 КБ) 1904 просмотра
Re: Раствор для стяжки
Прежде, чем устраивать цементную стяжку там, где был деревянный пол, нужно выполнить подсыпку из керамзита, а стяжку выравнивать по установленным маякам.
- Sergey1988
Доброго времени суток! В первую очередь я вам скажу, что наполнитель для стяжки должен быть высокого качества.
Лучше используйте песок, но крупный и чистый . Без пылевидной фракции. А ещё лучше - промытый, без примесей глины
Мне кажется не ошибетесь, если выберите полусухую стяжку. В такой раствор добавляется куда меньше воды, и перекрытия не пострадают от влаги, плюс она не будет такой жесткой, без дополнительных усилий сможете сделать идеально ровный пол.
LitvinI писал(а):Мне кажется не ошибетесь, если выберите полусухую стяжку. В такой раствор добавляется куда меньше воды, и перекрытия не пострадают от влаги, плюс она не будет такой жесткой, без дополнительных усилий сможете сделать идеально ровный пол.
Конечно, воды в цементный раствор для стяжки, можно добавлять минимум, за счет пластификаторов, но, укладывать раствор нужно будет с помощью виброрейки.
- Marsikarudi
I see something and want to go.
