Чем выровнять неровности на паркете?
Егорка
Сообщение Егорка » 26 авг 2016, 12:34
Сегодня циклевщик выровнял паркет под укладку ламината. Но все равно на паркете остались ямы (примерно) 6-7 мм, чем лучше эти неровные места подровнять?
Антонов
Re: Чем выровнять неровности на паркете?
Сообщение Антонов » 29 авг 2016, 20:42
Что-то трудно представить ямы в паркете 7 мм? Это в глубину? Можно попробовать сделать замазку из паркетного лака и мелких опилок, что остались после циклевки. Можно и купить специальную шпаклевку по дереву.
Bersecer
Сообщение Bersecer » 29 авг 2016, 20:45
Не пойму что это у вас за ямы. Если речь идет о глубоких царапинах, то залейте герметиком или не трогайте вообще, укладке поверх ламината это не помешает, к тому же все равно сначала будет слой из подложки. А если речь идет о ямах, именно ямах, по всему уровню пола глубиной 7 мм, тогда выравнивание поверхности следует переделывать.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 04 сен 2016, 22:37
Такие неровности уж слишком глубокими получились. Если это ямки, то придется заново проводить выравнивание, потому что никакие герметики или замазки не помогут.
Marishka
Сообщение Marishka » 28 сен 2016, 09:04
У нас тоже совсем плохой стал паркет, будем менять :cry:
