Как опустить трубы?
Molot
Как опустить трубы?
Сообщение Molot » 08 июл 2016, 03:59
В монолитном доме сделана разводка под отопление. По причине нахлеста труб, уровень пола по высоте увеличивается. Можно ли поштробить пол, чтобы опустить эти трубы? Примерно 30 на 30 мм.
Как опустить трубы?
Re: Как опустить трубы?
Сообщение kolyavas18 » 09 июл 2016, 10:41
Возможно в Вашем случае не придется штробить пол, чтобы опустить трубы. Для этого проще использовать обводное колено для пластиковых труб, предназначенное и для таких случаев тоже. Удобства использования очевидны. Нужный вариант обводного колена подобрать не сложно из большого числа, предлагаемого в магазинах сантехники. Вот к примеру:
