Как на мусор положить лаги?
Wild
Сообщение Wild » 02 июл 2016, 04:15
Демонтировали старый пол. Под ним плиты перекрытия, 2 из которых в виде перевёрнутой "П", они засыпаны строй мусором. Каким образом на мусор положить лаги? Этот строймусор в некоторых местах довольно рыхлый, а в некоторых твёрдый и залит остатком раствора после штукатурки стены.
Антонов
Re: Как на мусор положить лаги?
Сообщение Антонов » 03 июл 2016, 01:47
Боюсь, что ничего не получиться хорошего из таким образом положенных лаг. Надо или трамбовать мусор спецтехникой или ждать когда он сам утрамбуется со временем.
Сообщение Goshia » 19 июл 2016, 21:04
Антонов писал(а):Боюсь, что ничего не получиться хорошего из таким образом положенных лаг. Надо или трамбовать мусор спецтехникой или ждать когда он сам утрамбуется со временем.
Там где будут укладываться лаги, нужно сделать для них опоры, поэтому, мусор нужно убрать и положить под лаги кирпич, или выполнить подготовку из цементного раствора.
Сообщение kolyavas18 » 20 июл 2016, 08:15
На мусор класть ничего не надо! Мусор он на то и мусор, чтобы его выносить. Лучше очистить площадку от этого мусора, установить опоры из кирпича на цементном растворе, подложить подкладку, брус, лаги. А поверх всего настелить полы. Вот ориентировочная схема:
samo34
Сообщение samo34 » 30 июл 2016, 13:22
Интересно.
