Как выровнять перепады стяжки?
Dream
Сообщение Dream » 15 июн 2016, 04:08
На полу плита и 8 см стяжки. Мне кажется, что стяжку сделали по центру комнаты, а возле стен залили ещё немножко. Заметно, что под стенами как бы полоса другой заливки. В результате, по центру образовалось что-то типа воронки. Максимальный перепад 3 см. Как его выровнять?
curt
Re: Как выровнять перепады стяжки?
Сообщение curt » 17 июн 2016, 06:47
Впадину выравнивать проще, чем сбивать бугор. Для выравнивания впадины понадобиться ровная рейка, желательно алюминиевая трапециедальная. Раствор не прилипает, лёгкая и ровная. Раствор можно изготовить из песка, цемента, клея ПВА(для пластичности). Пропорция 4:1 , это отлично. Клея - полстакана на ведро. Замешать дрелью, кельмой и распределять рейкой по полу. Пол - грунтовать перед выравниванием.Нужно взять пенопластовую тёрку и заравнивать поверхность через час после нанесения раствора. Проверять рейкой, добавлять раствор и тёркой распределять. Если есть возможность, используйте самовыравнивющуюся смесь, с ней проще. Понадобится игольчатый валик, миксер для раствора.
Сообщение Goshia » 16 авг 2016, 21:39
Обычным цементным раствором такой перепад идеально не скроешь, нужны смеси с мелким зерном, например, ремонтная смесь Ceresit CN 83, ее можно положить очень тонко, от 5 мм.
Капиталина
Сообщение Капиталина » 11 окт 2016, 21:21
У нас такая же проблема: воронка в центре ванной комнаты. Какая нужна смесь - это я поняла. Непонятно только, как короткой рейкой сделать ровную поверхность?
носов
Сообщение носов » 14 окт 2016, 10:28
Капиталина писал(а):У нас такая же проблема: воронка в центре ванной комнаты. Какая нужна смесь - это я поняла. Непонятно только, как короткой рейкой сделать ровную поверхность?
Ровную поверхность можно сделать даже коротким шпателем. Вот возьмите в качестве примера стену - маляр ведь коротким 25 см шпателев выготавливает поверхность до зеркального состояния. Так и пол можно сделать. Раствор должен быть пластичным - добавьте клей для плитки в обычный раствор, тогда можно шпателем сделать ровную поверхность за несколько заходов. Или вместо рейки, купите одну паркетину из ламината, обрежьте по размеру обычной ножовкой и используйте вместо рейки.
Сообщение Goshia » 25 окт 2016, 00:06
Для выравнивания стяжки, лучше использовать не рейку, а металлическое правило. Они бывают разной длины. После того, как стяжка схватится, небольшие неровности можно затереть теркой.
Rybar
Сообщение Rybar » 15 фев 2017, 18:36
На ютубе миллион уроков на эту тему.
Сообщение Goshia » 31 мар 2017, 21:12
Для ремонта стяжки, можно использовать самовыравнивающуюся смесь Кнауф Дюннэстрих 325, с помощью которой можно выровнять перепады покрытия от 10 до 30 мм.
КНАУФ-Дюннэстрих 325.jpg (21.08 КБ) 1524 просмотра
