Как заделать дырку в ламинате?
По центру комнаты упала на ламинат металлическая конструкция с острыми краями, дырка размерами со спичечный коробок. Решили ничего не перекладывать, беды большой не вижу, но чем лучше заделать? Цвет у покрытия почти чёрный.
Re: Как заделать дырку в ламинате?
Думаю проще всего будет заменить поврежденную часть пола, правда придется поиграться и частично демонтировать покрытие( если покрытие на защелках-то тут уже проще), да и не всегда остаются остатки в запасе. Другой вариант- залить повреждение эпоксидной смолой, правда это не долговечный способ ремонта.
Аккуратно вырежьте место где пробоина и поставьте латку из такого же куска ламината. Думаю, у вас должен был остаться при монтаже пола. Посадите латку на клей, вот и всё.
Это большая дыра. Но заделать можно, есть и материал для этого. Для ламината подходит жидкий пластик, им ремонтируют ПВХ окна, подоконники. Однокомпонентный диффузионный клей - вот как его ещё называют. Но цвет его- белый, поэтому купите ещё и воск, ремонтный набор. И воском, тонким слоем, придать цвет, чтобы незаметно было дырку. .
- 5dfbee7ec49133e84ecd04901cbdecf4.jpeg (61.29 КБ) 4797 просмотров
