Как сделать звукоизоляцию при минимальной высоте стяжки?
Планирую звукоизолировать пол, в это же время, хочу чтобы стяжка была минимальная. Какой применить материал? Какой при этом может быть минимальная стяжка?
Re: Как сделать звукоизоляцию при минимальной высоте стяжки?
Стоит задуматься об устройстве сухой стяжки. То есть не использовать цементно-песчаную смесь! Быстрый монтаж, моментально можно делать чистовое покрытие. Обычно для сухой стяжки используют мелкий керамзит, но в домах с бетонным перекрытием можно использовать и песок. Раньше ведь именно песок использовали в качестве звукоизолятора. Лаги, песок и паркетный или пол из доски. Сегодня вместо песка можно взять минвату, на лаги стелить не доску, а гипсо-волоконные плиты. Я не понимаю, почему все так полюбили стяжки. Дёшево и цемент везде в продаже есть. Раньше перекрытия были деревянными и стяжки не практиковались, а звукоизоляция была достаточной. Перекрытия были пустотными, многослойными. Я рекомендую сделать пол из гипсоволоконных плит, по сухому песку. Под ламинат постелить ещё и звукопоглощающую мембрану. Высота чернового пола будет около 70 мм.
- стяжка.jpg (2.95 КБ) 1355 просмотров
