Можно ли чем-то пропитать стыки ламината?
Жека
Сообщение Жека » 26 май 2016, 20:26
Использование простого ламината показало, что, спустя некоторое время, его стыки чуть-чуть разбухают от того что его вытирают мокрой тряпкой.
Что если стыки ламината пропитать чем-нибудь, чтобы предотвратить разбухание?
curt
Re: Можно ли чем-то пропитать стыки ламината?
Сообщение curt » 27 май 2016, 08:16
Есть вариант с проклеиванием стыков силиконом. То есть наносить на стык или в паз небольшой по толщине слой и закрывать замок. Силикон пачкает поверхность, поэтому надо протирать растворителем, это позволит не возиться потом со шпателем, не снимать плёнку силикона. Растворитель есть в магазинах, можно использовать и уайт-спирит.
Сообщение kolyavas18 » 27 июн 2016, 08:21
В процессе укладки ламината, как правило, наносится на стыки силиконовый герметик. А после укладки, как в Вашем случае, можно эффективно использовать жидкий воск, который наносится по швам кисточкой, а потом излишки удаляются тряпкой. Или же сплошной полосой из тюбика, если воск в тюбике. Лишнее можно удалить шпателем после подсыхания. Используется часто восковый карандаш, который наиболее удобен для этого дела.
