Можно укладывать линолеум без клея?
Семенов
Сообщение Семенов » 26 май 2016, 20:24
Мне предлагают уложить линолеум в коридоре на полу наливном но без клея.
Можно так делать? Не выйдет ли так что линолеум начнет со временем смещаться ?
risenseven
Re: Можно укладывать линолеум без клея?
Сообщение risenseven » 27 май 2016, 20:46
Если линолеум будет укладываться одним сплошным куском на всю комнату, в этом случае клей можно не использовать. При этом необходимо зафиксировать его плинтусами и дверными порожками.
исаков
Сообщение исаков » 06 июн 2016, 07:16
У меня линолеум лежит во всех комнатах квартиры, даже на кухне я не стал класть плитку. Линолеум со слоем вспененного полиэтилена (мне так сказали в магазине), тёплый. Стелил я его сам, клей не использовал практически нигде. Только в тех местах, где были стыки я проклеивал по 5-10 см, чтобы не отворачивался. Лежит хорошо, его отлично держит плинтус, мебель. А вот на работе стелили линолеум без утеплителя - коммерческий. Так пришлось проклеивать - там, где солнце пригревало, начали появляться пузыри и потребовалось сворачивать в рулон, наносить клей. Выбирайте линолеум, который не будет расширяться-сжиматься, не надо будет клеить к полу.
Ketrin
Сообщение Ketrin » 21 авг 2016, 22:55
У нас в двух комнатах лежит линолеум и мы его не стали приклеивать. Хорошо лежит, не протестует.
Плинтуса да мебель держат хорошо.
Я даже и не знала, что можно приклеивать, если честно :oops:
Сообщение Goshia » 06 янв 2017, 11:43
Я линолеум укладывал насухо, но, брал такую ширину, чтобы в комнате не было швов, прижимал его плинтусами. Стыки получались, только, в дверном проеме, их закрывал специальными порожками.
Установка порожка.jpg (31.54 КБ) 1902 просмотра
Сообщение serge » 06 янв 2017, 18:58
Мы на кухне укладывать без клея, но там предметов много всяких, он прижался хорошо. Под плинтус естественно загоняли тоже. Для красоты и чтобы держался лучше. Но его нужно подрезать по размерам комнаты аккуратно и уложить сразу, чтобы нигде не было воздуха под ним, иначе может появиться пузырь где-нибудь.
Антонов
Сообщение Антонов » 06 янв 2017, 20:43
Советую вам купить и использовать двухсторонний скотч. И однозначно, что нормальные качественные плинтуса. С помощью хороших плинтусов линолеум можно почти надежно прижать.
Сообщение Goshia » 07 янв 2017, 21:35
При укладке линолеума, возле стен следует оставлять небольшие зазоры до 1 см, которые закрываются плинтусами. В этом случае он не будет упираться в стены и не пойдет волной.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 08 янв 2017, 02:14
Линолеум одним куском в помещениях без большой проходимости или хорошо прижатый мебелью можно без опасений укладывать без приклеивания. При этом обратить внимание, что кроме зазоров которые необходимы сделать вдоль стен как предложено в одном из комментариев выше, так же не следует очень сильно приимать линолеум к полу, тем самым дав ему свободу температрного движения вовремя изменения тепла в помещении в пределах оставленных зазоров.
Сообщение Goshia » 10 янв 2017, 20:34
Линолеум проклеивают двухсторонним скотчем на стыках в дверном проеме, или устанавливают там порожек из МДФ, или алюминиевого профиля. В нашей квартире линолеум уложен насухо и прекрасно лежит более 10 лет.
