При помощи чего крепить фанеру?
Семенов
Сообщение Семенов » 22 май 2016, 04:35
Привезли вчера фанеру, планируем линолеум укладывать, пол у нас деревянный. Подскажите при помощи чего надежнее крепить фанеру к деревянным доскам, учитывая то, что будет стелиться линолеум?
оршавин
Re: При помощи чего крепить фанеру?
Сообщение оршавин » 23 май 2016, 07:46
Фанеру надо стелить на клеевую основу, тогда проще выравнивать плоскость. После схватывания клея дополнительно используются саморезы, которые должны входить в доски чернового пола не менее, чем на 2 см. Фанеру после закрепления стоит шлифовать, ведь линолеум требует ровной подстилающей поверхности.
Олег Вел
Сообщение Олег Вел » 13 июн 2016, 21:23
Крепите саморезами, но предварительно утопив их примерно на пол сантиметра. Можно будет и отшлифовать ее пере укладкой покрытия и они мешать не будут. Я так дела в загородном доме на втором этаже, правда под ковролин.
Leon
Сообщение Leon » 16 июн 2016, 01:05
Саморезами, конечно, крепить нужно фанеру. Только обязательно так, чтобы шляпки саморезов не торчали над поверхностью, ведь фанеру нужно будет еще отшлифовать.
