Совет по стяжке.
loader
Совет по стяжке.
Сообщение loader » 19 май 2016, 04:09
Прошу совета по стяжке. Думаю сделать так: выровнять кирпичным боем и пролить пескобетоном, далее утеплитель на основе фольги 0,3 и снова слой кирпича (половинки) и дальше чистовая стяжка. Нормально будет?
Совет по стяжке.
natali93
Re: Совет по стяжке.
Сообщение natali93 » 19 май 2016, 04:17
Не советую использовать кирпич. Он будет крошиться под тяжестью людей. Используйте цемент. Не мешайте его с песком, со временем песок начнет выходить через щели.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 19 май 2016, 04:38
В этом году делали стяжку так: спланировали немного песком, так как выровнять засохшую сорокалетнюю глину было проблемно, разложили пенопласт 35-ку 40 мм толщины, так как более толстый не помещался, дальше стяжка 5-6 см и сверху линолеум. Ранее был деревянный пол, но стяжка в таком исполнении значительно «теплее».
Сообщение Goshia » 22 мар 2017, 21:16
loader писал(а):Прошу совета по стяжке. Думаю сделать так: выровнять кирпичным боем и пролить пескобетоном, далее утеплитель на основе фольги 0,3 и снова слой кирпича (половинки) и дальше чистовая стяжка. Нормально будет?
По кирпичному щебню нужно устроить выравнивающую цементную стяжку и по утеплителю, тоже стяжку, т. к. бой кирпича его может повредить. Поэтому, лучше увеличить толщину подсыпки снизу.
Конструкция бетонного пола.jpg (26.5 КБ) 1807 просмотров
оршавин
Сообщение оршавин » 25 мар 2017, 08:14
Бой кирпича в качестве подсыпки - нормально, я использовал такую методику, когда поднимал в подвале уровень пола на 50см. Но необходимо трамбовать! Я делал трамбовку тяжелую из бревна, трамбовал не одну минуту. Кирпич сверху я засыпал песком и снова трамбовал, затем уже армированный бетон и стяжка. Утеплитель с фольгой или пенофол слишком тонок, лучше жёсткий пенопласт 35 прочности. Пенопласт на бетон и 5 см стяжки по металлической сетке.
Сообщение Goshia » 31 мар 2017, 20:58
Подсыпку из кирпичного боя нужно трамбовать не ручной, а механической трамбовкой, тогда такое основание пола будет намного прочней. Песок, при этом, в подсыпку можно не добавлять.
Олег68
Сообщение Олег68 » 06 апр 2017, 20:52
Вместо кирпичного боя используйте камни. А какой у вас собственно слой всей стяжки, раз вам нужны такие наполнители? Ведь по сути у вас получиться не просто стяжка, а бетонная заливка.
мария27
Сообщение мария27 » 10 апр 2017, 17:44
стяжка - довольно сложная процедура
Сообщение Goshia » 10 апр 2017, 20:52
Олег68 писал(а):Вместо кирпичного боя используйте камни. А какой у вас собственно слой всей стяжки, раз вам нужны такие наполнители? Ведь по сути у вас получиться не просто стяжка, а бетонная заливка.
Камни лучше не брать, т. к. плотно они не лягут. Бой кирпича для подсыпки будет лучше, но, размеры его должны быть не больше 7 см. В этом случае подсыпка хорошо уплотнится и будет прочным основанием.
Бой кирпича.jpg (123.35 КБ) 1756 просмотров
