Можно сделать пол из гипсовой перегородки?
оршавин
Сообщение оршавин » 18 май 2016, 07:20
Дом за городом, фундамент бетонный литой. Стены - кирпич. Пол пока земляной - грунт. Надо сделать полы по лагам. У соседа есть пара перегородок из гипса. Обычные, которые в домах ставят между комнатами. Гипс на деревянной раме, толщина 10 см. Я думаю положить её на пол, на лаги, вместо досок. Ровная, жёсткая, легко резать пилой по размеру. Как этот вариант, выдержит сырость от грунта? Чем обработать гипс, чтобы отталкивал влагу? Как гидроизоляцию устроить?
Антонов
Re: Можно сделать пол из гипсовой перегородки?
Сообщение Антонов » 20 май 2016, 23:12
Насколько я понял, то речь идет о гипсокартоне? Если да, то это очень плохая идея. Сделать пол, то можно но такой пол вам долго не прослужит. Гипсокартон не выдержит давления и начнет рассыпаться.
оршавин
Сообщение оршавин » 23 май 2016, 07:37
Антонов писал(а):Насколько я понял, то речь идет о гипсокартоне?.
Нет, речь идёт о перегородке из строительного гипса, отлитого на заводе. Фото показывает, какой вид имеет перегородка при монтаже. Фото старое, взял из фототеки. Перегородка - литой гипс на деревянной раме, добавка - мелкие включения песка, извести для большей прочности. Вопрос касается именно этой перегородки, никак не гипсокартонной.
