Что постелить, как подложку?
оршавин
Сообщение оршавин » 11 май 2016, 07:21
Есть рулон коммерческого линолеума, твёрдого, жёсткого, но зато износоустойчивого. Я хочу постелить его в прихожей, но усовершенствовать по возможности.
Коммерческий линолеум не имеет слоя войлока, поэтому он холодный и проводит звук. Я думаю, что можно постелить его не просто на стяжку, а на что -нибудь мягкое. Что можно использовать для этой цели?
danet
Re: Что постелить, как подложку?
Сообщение danet » 12 май 2016, 01:06
Мы на стяжку стелили фольгированную подложку и сверху ОСБ плиты, а затем линолеум. Получилось очень тепло. Но, в зимнюю стужу все равно по полу ходить не советую, холодно (в своем доме). Мы все комнаты застилаем коврами и ковровыми дорожками.
Сообщение Роман31 » 15 май 2016, 00:44
Наиболее часто полипропилен, обычную пенку, или пробковую подложку которая помимо того, что хорошо выравнивает мелкие дефекты стяжки отлично послужит как утеплитель. Толщина пробки разная от 2 до 10 мм, стоит не дорого, класть просто и быстро.
Irina777
Сообщение Irina777 » 15 май 2016, 20:37
На что-то мягкое стелить не стоит. Лучше сверху бетонного покрытия, стяжки постелить плиты ЮСБ, ДСП или что-то в этом роде, затем простую подложку, которую обычно используют под ламинат, пробковую не нужно, она будет плохо себя вести, вдавливаться, пружинить, создавать неудобства. А вот потом уже стелить Ваш кусок ленолиума, будет достаточно тепло и надежно. Еще выше был хороший совет с фольгированной подложкой, немного, но все-таки теплее будет.
Сообщение kolyavas18 » 16 май 2016, 07:25
Есть много вариантов подложек, подходящих для решения вашего вопроса. Мы раньше использовали фольгированный синтепон, а сейчас есть другой материал, который отлично справляется со своим назначением. Это пробкорезиновая подложка:
