В комнате 15 м3 лежит 31 ламинат, укладывали специалисты.
По середине комнаты (+/-)1 кв.м. ламинат сильно поднялся, до 1 см. Какая причина этого "подъема"? Что делать?
Почему поднялся ламинат?
Re: Почему поднялся ламинат?
Я сталкивался с такой проблемой, это воздействие паров лаги. В стяжке есть остаточная влага, она впитывается в ламинат и он начинает расширяться в продольном направлении. Может до 10% длины увеличиться площадь всего покрытия, но только в продольном направлении. Рано или поздно ламинат упирается в стену, колонну, стояк отопления и его вспучивает в самом слабом месте, то есть в центре комнаты. Надо снять плинтуса и посмотреть, где уперся Ламинат, затем стамеской срубить лишнюю часть и всё исправится.
- пол.jpg (58.34 КБ) 3268 просмотров
Ламинат хорошо впитывает влагу. Возможно, что в стяжке осталась влага, или вы часто проливали воду на ламинат. Но в любом случае придется откручивать плинтуса и обрезать концы
Влага. Это причина того, что ламинат поднялся. Но вот выяснить причину появления влаги уже придется Вам и устранять последствия тоже. Как устранить, выше написали. Конечно надо демонтировать участок пола до места подъема. Неприятная работа, но что поделать. Ламинат намного проще демонтировать и исправить эту проблему, чем делать тоже самое, когда поднимается линолеум, причем в нескольких местах и все по той же причине - влага.
Ламинат может подниматься по нескольким причинам:
От влажности - к примеру, перед укладкой ламината наливные полы не полностью высохли. Причина может быть и в сырости нижних этажей, может быть даже подвала.
Если нарушена технология укладки, не оставлен допустимый размер зазоров в местах, где ламинат примыкает к стене и укладка делалась в летнее время когда жара, а при холоде, поверхность сжимается и поднимается.
Если поверхность под ламинатом неровная или с уклоном.
- Наталья1212
Одназначно причина в том, что ламинат плохо противостоит влаге. Именно поэтому я и отказалась от идеи выбрать ламинат, хотя он смотрится очень красиво. Переделать можно, но спустя время ламинат вновь поднимется.
Причиной отторжения ламината могла стать влага или же неровность пола. Возможно, укладка ламината проводилась в холодное время года. Советую выполнять такие работы летом.
Сверху ламинат имеет защитное покрытие от проникновения влаги. Поэтому, если не выливать на пол воду ведрами, ничего с ламинатом не случиться. Скорее всего, основание имеет неровности.
когда у нас была проблема с ламинатом, он поднялся от сырости, мы сняли весь пол и под него положили сухую стяжку, плюсы данного покрытия в том, что оно не пропускает влагу, холод и любую сырость , а с дальнейшим использованием еще и сохраняет тепло, а любой пол класть поверх просто удовольствие
