ТП в санузле.
ТП в санузле.
Планирую в санузле устроить ТП. Сделали стяжку, на днях буду выравнивающий слой заливать. Какой именно ТП укладывается в 2-ух сантиметровую стяжку, или надо укладывать в плиточный клей?
- stepanpaleshko
Re: ТП в санузле.
С учетом того, что стяжка у Вас толщиной 2 см. нужно выбирать теплый пол, который закладывается непосредственно в плиточный клей. Это так называемые нагревательные маты толщиной около 3 мм. Обычный теплый пол кладут в стяжку толщиной около 5 см.
Re: ТП в санузле.
Есть разные виды "теплого пола" - водяной, электрический, инфракрасный. Последний вариант точно подойдет, а первые два варианта нужно выбирать, исходя из их толщины.
