Как избавить паркет от "рыжего" цвета?
Feliks
Сообщение Feliks » 17 апр 2016, 20:25
Каким образом может получится избавить паркет от этого неприятного для глаз цвета? Если циклевать и затем покрыть другим цветом - есть шанс, что "рыжесть" сойдет?
Dobkin
Re: Как избавить паркет от "рыжего" цвета?
Сообщение Dobkin » 17 апр 2016, 20:39
Если своевременно обновлять паркет, снимая верхний тонкий слой и затем покрывать лаком, то такой проблемы быть не должно, В таком методе один минус - все выносить и потом заносить в комнату тяжело.
