Ламинат на не очень ровный пол?
На полу есть совсем небольшие неровности, резких перепадов нет. Планирую на этот пол положить ламинат. При не больших перепадах можно это сделать или нет?
Re: Ламинат на не очень ровный пол?
Не очень хорошая это идея. Из чего ваш пол? Неужели его нельзя выровнять? Положить ламинат на неровный пол можно, но потом от этого может появиться много проблем. Одним из главнейших этапов укладки ламината есть подготовка чернового пола. Суть этой подготовки состоит в том, что он должен бить ровным.
Практика подсказывает, что перед укладыванием надо проверить. Рейку кладём на пол. Если есть яма глубже 5 мм - убрать клеем для плитки, раствором. Яма поменьше не слишком страшна. Есть бугор выше 5 мм - сбить перфоратором или зубилом. Плавные неровности не так заметны, как резкие. Я укладывал такие полы, но иногда приходилось снимать и ровнять. Так что лучше ровнять заранее!
Пол обязательно нужно выровнять перед укладкой ламината, который со временем повторит все неровности пола. При этом может повредиться замковое соединение ламината и придется все перекладывать снова. Поэтому неплохо бы провести выравнивание цементной смесью.
