Как сделать, чтобы со стяжки не летела пыль?
Dream
Сообщение Dream » 08 апр 2016, 20:23
Снимаю гараж, а в нем пол обычная бетонная стяжка. Как сделать, чтобы с этой стяжки не летела пыль? Уже замучился(особенно летом) подметать пол, после чего автомобиль покрывается цементом.
оршавин
Re: Как сделать, чтобы со стяжки не летела пыль?
Сообщение оршавин » 11 апр 2016, 05:43
Все щели, дыры надо клеем для плитки замазать. Очень хорошо этим клеем стяжку шпателем на всю поверхность пола протянуть. Затем я закреплял стяжку грунтовкой и краской. Грунтовка глубокого проникновения, выбирал СТ 17, это "типа фирменная". Одним слоем, но грунтовки не жалел. Не кисточкой, а щёткой. Чтобы чуть ли не хлюпало под ногами. Впитывается моментально, невозможно лишнего нанести. А второй слой уже не впитывается - первый уже плёнку создал.
Краска для бетона, так и называется. Износостойкая, хватает одного слоя. Зиму покраска пережила, не отслоилась.
Натан1
Сообщение Натан1 » 12 апр 2016, 20:27
То есть, у вас крошится стяжка? Иначе от чего цементная пыль поднимается. Вижу только один вариант, зажелезить бетонный пол. Промойте его от пыли, и сделайте затирку. Можно цемент с песком, а можно и клеящими смесями, например, церезитом.
Сообщение kolyavas18 » 13 апр 2016, 08:07
Существуют специальные покрытия для бетонного пола, которые справятся с цементной пылью. Это акриловые, алкидные, эпоксидные, полиуретановые покрытия. Выберите акриловую краску, которая немного дороже, чем эпоксидная или полиуретановая, но справляется с возложенными функциями на отлично! Предварительно поверхность обработать грунтовкой!
