Сильно начал скрипеть паркет в комнате.
Wild
Сообщение Wild » 07 апр 2016, 03:51
Недавно шлифовали/лакировали его, после этого скрипеть начал сильнее (наверное потому, что он стал тоньше). Как устранить скрип?
homohilaris
Re: Сильно начал скрипеть паркет в комнате.
Сообщение homohilaris » 07 апр 2016, 05:35
Самое простое – закачать клей в щели между паркетинами. Для этого можно использовать шприц без иголки. Клей прикрепит дощечки к основанию и они перестанут играть, издавая скрип. Но сначала надо пройтись по полу с мелом в руках и отметить места скрипа.
