Как сделать теплым бетонный пол?
Пришел в негодность деревянный пол в большой комнате, хотел бы на его месте сделать пол из бетона. Получится ли у меня сделать чтобы он был тёплым без водо/электро подогрева?
Re: Как сделать теплым бетонный пол?
Ощущение теплоты можно передать босым ногам. Это возможно при использовании пробкового покрытия, некоторых видов линолеума. Но подогрев без электрики или тёплой воды я не представляю! Если под словом "тёплый" понимается возможность предотвращения поступления холода от грунта, находящегося под домом, то поможет гидроизоляция, экструдированный полистирол или твёрдый пенопласт (35-45 ед).
Если выбирать пробковое покрытие, то лучше в виде паркетного типа - быстро сборное.
- пол.jpg (8.14 КБ) 1758 просмотров
Тоже считаю, что сделать тёплым пол без подогрева не получится. И почему бы не уложить термоплёнку в качестве обогревателя? Она очень тонкая, надёжная в эксплуатации, легко монтируется под любое напольное покрытие.
- file134.jpg (32.36 КБ) 1741 просмотр
Нужно сделать "подушку" , если вы старые полы снимаете, углубите немного. сделайте подушку из песка, потом камней, потом опять песок, плёнка и заливать стяжкой. как вариант сделать тёплый пол, под бетон можно всё что угодно. третий вариант, заказать полы у нормальной компании, мне делала Элитка elitika.pro . Они очень давно работают в сфере ремонтов частных домов, опыт колоссальный.
- Wlad
Согласен, что если выбирать пробковое покрытие, то лучше в виде паркетного типа - быстро сборное. Его легко уложить самому. Но для гостиной его не очень хорошо использовать, он боится царапин. Такой пол лучше делать в спальне, где в туфлях на шпильке не ходят. Прежде, чем окончательно сделать выбор, зайдите на сайт интернет-магазина Скилл и почитайте о достоинствах и недостатках разных покрытий, можно заказать звонок и получить квалифицированную консультацию.
