Треснул пол
Треснул пол
В доме не жили больше 16 лет, он просел и пол очень серьезно треснул. В этом месте стяжка 3 см. Нужно как-то ее заделывать. Как лучше, чтобы качественно?
- 785637527.jpg (23.47 КБ) 1525 просмотров
Re: Треснул пол
Если пол треснул сам по себе, то лучше будет раздолбать старую стяжку полностью и сделать новую, т.к. нет гарантии что завтра не появится новая трещина. И еще советую досконально изучить фундамент, причиной такой трещины могут быть в нем, с этим не шутят.
Если же хотите просто заделать трещину, то возьмите клей для плитки или газоблока, это достаточно прочные строительные смеси с высокой адгезией, как раз на такой случай.
Re: Треснул пол
Угол дома просел, как я вижу. Если просадка фундамента прекратилась, то можно заделать.
Это ведь у вас подсобное помещение, котельная. Я бы просто замазал трещину раствором и постелил на пол ОСП-плиту. Этот материал влаги не боится, прочный и прослужит долго. Большая площадь опоры не даст листу ОСП лопнуть, треснуть. Без лаг, прямо на стяжку. Можно стелить на слой клея, чтобы ОСП не стучал при ходьбе.
- осп.jpg (5.38 КБ) 1518 просмотров
Re: Треснул пол
Что -бы сделать качественно и надолго нужно полностью убрать старую стяжку, иначе она может вот так треснуть где угодно в любое время. После этого сделайте новую надежную стяжку, пусть провозитесь дольше, зато будите уверены что подобной проблемы больше не возникнет.
