Хочу укладывать линолеум.
Деревянный пол (хор. сост.). Пол думаю застелить OSB или ДСП, на верх уже линолеум.
Подскажите, как будет лучше, чем клеить?
Правильный монтаж линолеума
Re: Правильный монтаж линолеума
Можно не клеить, вообще, но вот что надо - выровнять ОСП, ДСП и убрать щели на стыках. Иначе появятся заметные провисания линолеума, заломы на поверхности. Клей надо использовать специальный, на ведре должно быть указано. Я использую ТОМСИТ обычно.
Если клеите линолеум, то используйте тяжёлый валик, как для асфальта. Даже после "отлёживания" материала! Иначе будут видны пузыри, будет некрасиво.
- линолеум.jpg (4.42 КБ) 1238 просмотров
- вал.jpg (2.89 КБ) 1238 просмотров
