Как сделать стяжку?
Семенов
Как сделать стяжку?
Сообщение Семенов » 10 мар 2016, 20:18
Есть помещение, в данном помещении надо сделать стяжку, но перед этим хочу выйти в ноль, чтобы не было ступени. Есть перепады, +/- 5 см. Как правильно сделать и какую смесь для этого покупать?
Как сделать стяжку?
homohilaris
Re: Как сделать стяжку?
Сообщение homohilaris » 17 мар 2016, 04:39
Обычная цементно-песчаная стяжка применяется как раз тогда, когда перепад пола по высоте более 5 см. Ее минимальная толщина может быть 3 см, из этого и нужно исходить при выравнивании, накладывая то больше. то меньше слоя раствора.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 17 мар 2016, 13:41
блин, слава богу, что нам не пришлось ни с чем таким возиться.. покупали квартиру в ЖК Триколор - , там уже была бетонная стяжка по полам.
