Начал очень сильно скрипеть паркетный пол. Паркет старый (примерно 50 лет).
Как быстро убрать данный скрип с минимальными финансированием и трудозатратами?
Скрипит пол
Re: Скрипит пол
Проще всего обработать пол паркетошлифовальной машиной, при необходимости закрепить паркетины которые начали шевелится и покрыть всю поверхность новым лаком, прошпаклевав все щели.
Re: Скрипит пол
Иногда в таких случаях как у вас помогает качественная циклевка паркета. Но паркет очень старый, и не исключено, что поможет только разборка пола и новое его уложение. Иногда скрип пропадает, если доски паркета впитают определенное количество влаги. Также проблемные дощечки протягивают саморезами. В некоторых случаях в дощечках сверлят маленькие отверстия и с помощью шприца заливают под него клей. Есть и другие способы.
Re: Скрипит пол
Скрип можно убрать лишь временно, зафиксировав доски саморезами или постелив сверху фанеру. Оптимальный вариант - вскрывать пол, менять лаги, проверять их уровень и заново укладывать пол (при необходимости заменив некоторые доски, которые пришли в негодность).
Re: Скрипит пол
Здесь главное - правильно понять причину возникающего скрипа паркета. Это могут быть и прогнившие лаги, и сам паркет, крепления его. Если дело в лагах, то только менять их, иначе можно попробовать протянуть пол саморезами.
Re: Скрипит пол
почитайте в интернете
