Щели в полу
Feliks
Щели в полу
Сообщение Feliks » 30 дек 2015, 05:17
На полу уложена доска - лиственница. Появились щели, примерно 2-4 мм. Что можно сделать, категорически не хочу такой красивый пол прятать под другое покрытие.
Щели в полу
Леонид111
Re: Щели в полу
Сообщение Леонид111 » 01 янв 2016, 21:07
В Вашем случае можно перестелить пол и заменить его более надежным покрытием! Но если не хотите этого делать, то можно щели залить краской цвета пола, чтобы это не было заметно. Или постелить ковер на полу.
vitas64
Re: Щели в полу
Сообщение vitas64 » 03 янв 2016, 03:59
Feliks писал(а):На полу уложена доска - лиственница. Появились щели, примерно 2-4 мм. Что можно сделать, категорически не хочу такой красивый пол прятать под другое покрытие.
С вашим деревянным полом и щелям в нём увы ничего нельзя сделать, даже если перестелить по новому на несколько лет хватит а потом вновь щели появятся. Дерево набухает и высыхает.
Mila Mila
Re: Щели в полу
Сообщение Mila Mila » 03 янв 2016, 20:28
Разберите старый пол, и уложите половицы по-новому, тщательно стягивая. Перед укладкой все стороны, кроме лицевой обработайте олифой, а лицевую покройте лаком. Так Вы убережете дерево от рассыхания.
strah
Re: Щели в полу
Сообщение strah » 05 янв 2016, 20:48
Не разбирая пол и не снимая досок ничего не сделать. Нужно сами доски переделать и их крепление к лагам. А так щели будут-их ликвидировать невозможно. Если начнёте конопатить-ещё большие щели сделаете. Можно лакировать бесцветным лаком весь пол и щели залить, их будет меньше заметно.
Irina777
Re: Щели в полу
Сообщение Irina777 » 18 янв 2016, 21:07
А я бы попробовала вариант не разбирать пол, а взять специальный клей для горячей сварки линолеума и попробовать именно им заделать эти щели. Можно подобрать и цвет клея. Но для этого нужен какой-то специальный приборчик, чтобы клей выдавливает и обеспечивает такую горячую сварку. Но есть вариант склеивания линолеума и холодной сваркой, что тоже может подойти для пола в Вашем случае. Просто возьмите на вооружение оба варианта и в тех местах, где пол будет потом не виден попробуйте оба варианта заделывания щелей. Я уверена, что получится и не придется разбирать уже готовый пол.
МИША АВЕРМАН
Re: Щели в полу
Сообщение МИША АВЕРМАН » 28 янв 2016, 15:35
Лучше уложить покрытие по-новому.
Re: Щели в полу
Сообщение serge » 28 янв 2016, 19:54
Чем бы щели не заделали, все равно это будет видно, естественный привлекательный вид потеряется. Так что, либо перестилать все заново придется, либо оставлять все, как оно есть сейчас.
Nikitta
Re: Щели в полу
Сообщение Nikitta » 29 фев 2016, 09:22
Чем бы их не заделывали, со временем, обязательно щели снова будут.
