Как утеплить полы?
boa
Как утеплить полы?
Сообщение boa » 06 ноя 2015, 06:33
В доме очень холодный пол, хотелось бы его утеплить. Но разбирать старое покрытие пока не планирую, так как придется заливать бетон. Хочу поверх старых полов, положить утеплитель. Что можно применить, чтобы изолировать себя от холода? Как сделать утепление практически?
Как утеплить полы?
homohilaris
Re: Как утеплить полы?
Сообщение homohilaris » 06 ноя 2015, 06:36
Если не разбирать старые полы и не заливать новую стяжку, то проще и дешевле всего купить и постелить ковролин поверх старого покрытия. Выбрав с утеплительной подложкой. вы сразу перестанете ощущать холод от пола.
strah
Сообщение strah » 13 ноя 2015, 21:57
Можно утеплить пол постелив на него изолон.
Продаётся в рулонах как и покрытие.
Цена зависит от толщины. Поверх него положить коврик или ковровое покрытие.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 17 ноя 2015, 20:42
Если Вы хотите временно утеплить пол, то лучше всего использовать пенополистирол, постелите его плиты на пол и покройте сверху каким-нибудь покрытием. Потом разберете временный пол, а пенополистирол используйте при утеплении стяжки.
Альберт
Сообщение Альберт » 23 ноя 2015, 20:08
тоже склоняюсь к простому решению: выбрать хорошее основание для коврового покрытия и заделать все щели в полу герметикой.
Сообщение Роман31 » 26 ноя 2015, 00:55
Сейчас в продаже масса покрытий на основе пенополистерола, пенофола и т.д. Любые из этих покрытий прекрасно решат Вашу проблему и пол будет теплым плюс выглядит такое покрытие отлично. Можно стелить на старое покрытие.
tanya08
Сообщение tanya08 » 03 дек 2015, 10:15
Я живу не в часном доме, а в кватире, но на первом этаже, поверте, о топлых полах стоит только мечтать. У нас нет возможности сделать водное отопление пола, ведь придется поднять всю квартиру. Случайно наткнулась на статью в интернете, где советуют провести, в таком случае, комплексные меры по гидро и теплоизоляции помещения. Из проделаного нами: поменяли окна (поставили 5-камерные с двухкамерным энергосберегателиным стеклопакетом), поставили новую утепленную входную дверь, утеплились пенопластом 10 см по наруже, в результате температура возросла с 18 до 24 градусов. Следующий шаг на кухне разобрали пол и сделали гидроизолирующую стяжку 5 мм, положили теплоотражающую пленку, утепленный ленолиум, под ленолиум утеплитель, что берут под ламинат. Результат: по полу можно ходить босой ногой, перестали цвесты углы. На очереди детская, сделаем изоляцию, 2 см экструдер плюс ламинат, что получится отпишусь. Удачи в нелегкой борьбе:-)
vitas64
Сообщение vitas64 » 17 дек 2015, 03:03
boa писал(а):В доме очень холодный пол, хотелось бы его утеплить. Но разбирать старое покрытие пока не планирую, так как придется заливать бетон. Хочу поверх старых полов, положить утеплитель. Что можно применить, чтобы изолировать себя от холода? Как сделать утепление практически?
Что бы утеплить пол необходимо чтобы под ним была термо и влагоизоляция а для этого нужно разбирать пол. Если не хотите купите линолеум на толстой тёплой основе и постелите его.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 18 дек 2015, 20:21
Если Вы действительно хотите утеплить пол, то никак нельзя обойтись без разбирания его. Если же не хотите затевать такой довольно масштабный процесс, то можно воспользоваться ковролином, который неплохо защитит ноги от замерзания.
Nikitta
Сообщение Nikitta » 29 фев 2016, 09:24
Ковролин конечно утепляет, но с годами становится пыльным, как бы его не чистили.
