Как убрать царапины на паркете?
- galkina156
Так получилось, что на работе поцарапали только что полакированный паркет. Царапины большие. Нужно быстро их как-то убрать. Что можно посоветовать в такой ситуации?
Re: Как убрать царапины на паркете?
Если царапины только в слое лака, то можно попробовать аккуратно прошлифовать мелкой наждачкой до исчезновения царапин. Но если поцарапан сам паркет, тогда только сплошная шлифовка при помощи паркетошлифовочной машины всего помещения.
Вам подойдут специальные восковые карандаши, только тщательно подбирайте цвет. А если осталась морилка, то можно также попробовать подкорректировать царапины с ее помощью.
- Torry
Я тоже недавно так повредила паркет. Правда дома, переживала очень. А в магазине мне присоветовали для маскировки небольших царапин подходящий по цвету специальный карандаш на основе воска. Он растапливается, размягченный воск наносится на царапину, поверхность разравнивается, восковые излишки устраняются резиновым шпателем и поверхность полируется мягкой тканью.
про восковые карандаши не знал, спасибо
- Наталья1212
Можно немного подшлифовать, но будет заметно. Сейчас продаются восковые карандаши с помощью которых легко замазываются все царапины и небольшие вмятины.
Если царапины глубокие тогда придется зашлифовать либо мелким наждаком либо войлочным кругом и сверху покрывать бесцветным лаком. Если повреждение поверхностные можно использовать воск для полированных поверхностей, тоже визуально скроет.
Насколько глубокие царапины? Если это небольшие повреждение лакового покрытия, то можно просто обработать их специальным ретуширующим карандашом, а после - обновить верхний слой лака. А если эти царапины глубже и больше похожи на выбоины, то нужно полностью снять все слои лака и заново их нанести. При этом обязательно нужно убирать пыль, иначе вся работа пойдет на смарку. Это очень трудоемкий процесс. да и следить. чтобы пыль не попадала не всегда получается. У меня подобная проблема была после перестановки мебели и я обратилась в фирму . Все работы были сделаны быстро, дефекты устранены буквально за несколько часов.
Роман31 писал(а):Если царапины глубокие тогда придется зашлифовать либо мелким наждаком либо войлочным кругом и сверху покрывать бесцветным лаком. Если повреждение поверхностные можно использовать воск для полированных поверхностей, тоже визуально скроет.
Если сам знаешь, что царапины есть, то визуально никак не скроешь. Все равно присматриваться будешь и заметишь, что в том месте есть отличия. А кто не знает, тот вероятнее всего и не заметит ничего.
- MargoPavlova
Муж самой обычной наждачкой зачесал , я даже потом найти не могла те места.
