Теплый пол в ванной на деревянном перекрытии
Доминик
Сообщение Доминик » 09 фев 2015, 19:22
Нужно сделать пол на 2 этаже в ванной комнате по деревянному перекрытию.
фото "вид снизу"
1) Думаю сделать водяной теплый пол, но тогда надо заливать стяжку.
2) Может сделать электр. подогрев пола и сразу плитку, но что тогда укладывать на доски? Магнезитовую плиту?
Подскажите кто как делал у себя?
Андрей Пузанов
Re: Теплый пол в ванной на деревянном перекрытии
Сообщение Андрей Пузанов » 09 фев 2015, 22:23
Я больше склоняюсь к первому варианту, сделайте на деревянном полу стяжку, уложите водяной теплый пол и сверху тоненькую стяжку. А там уже как душа захочет можно кафель, можно ламинат или наливные 3D полы. Использовать электрический теплый пол под кафелем рискованно, что бы не обещала гарантия, а все ломается. В случае выхода из строя придется срывать кафель, что очень неприятно.
tsvynda
Сообщение tsvynda » 16 фев 2015, 21:48
Вот и я посоветую первый вариант. А сверху лучше положить плитку. мы примерно так и делали, остались очень довольные. Теплый пол в ванной - действительно вещь! Настолько комфортно и уютно становится, что точно экономить на данном моменте не стоит.
Прощин
Сообщение Прощин » 13 мар 2015, 09:53
Стяжка на деревянном перекрытии не обязательно может быть цементно-песчаной. Есть ведь технология сухой стяжки из гипсоволокнистых листов и выравнивающим слоем из мелкого керамзита. Трубы отлично поместятся в вырезанных бороздах, ведь слоёв в такой системе пола два.
voprosss
Сообщение voprosss » 01 апр 2015, 20:23
Я бы советовал сделать первый вариант. Во первых он дешевле обойдется как при укладке , так и при дальнейшем обслуживании , платя за коммунальные платежи. А по физическим затратам примерно одинаково
