Недавно знакомая хвасталась: " Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу)."
Это и правда следует делать?
Уклон напольной плитки
Re: Уклон напольной плитки
В санузле и на кухне разуклонку напольной плитки делать не обязательно... Не обязательно, но весьма желательно. В некоторых местах, протечку воды можно обнаружить только спустя много времени (если конечно протечка не слишком большая), да и то, порой, только по неприятному запаху. Так что, делайте...
Достаточно слегка наклонить только плитку под ванной, если низ не заложен кирпичом, но и это не нужно, в общем то. В 99,9% квартир плитка лежит по уровню и хозяева претензий к плиточникам по поводу воды в углах под стенами не имеют. Это просто выбрык фантазии хозяйки, попытка показать свой "глазок-смотрок" за ходом ремонта.
При правильной укладке плитки по уровню, если и произойдет небольшое затопление воду будет видно и без уклонов. Хотя конечно вреда от предложенной схемы не будет, так что если Вам так спокойнее, то можно сделать и под уклон.
Еlenka писал(а):Недавно знакомая хвасталась: " Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу)."
Особого смысла в этом не вижу, лишние сложности, как для человека который укладывает плитку, так и человеку который в дальнейшем такой ванной комнатой будет пользоваться, к примеру когда придётся горизонтировать стиральную машинку. Так же стоит понимать, если течь воды под ванной незначительная, то вода может и не стечь из под неё в центр ванной комнаты, уклон плитки всё же будет малым а количества воды малое, если же воды достаточно, то она растечётся по всей ванной комнате, а этого трудно не заметить. Уклон делают если имеется под полами канализационный слив.
Это глупость - устраивать уклоны. Единственный вариант, при котором делается уклон - канализационный трапик в полу. При качественной заделке швов латексной или эпоксидной затиркой и предварительной обмазочной гидроизоляции никаких протеканий не будет.
Под ванной и кухонным гарнитуром наклон плитки делаю всегда. Пока ни одна Хоз от этого не отказалась. 2-3мм на 70см ширины - нет особых проблем с укладкой плитки или выставлении мебели.
Мир вашему дому!
