Поднятие пола до уровня входа на балкон
Vadim
Сообщение Vadim » 05 июл 2014, 15:42
Имеется хорошая половая доска, на балконе хотим сделать высокие полы, со встроенными нишами для хранения в зимнее время картошки, лука. Интересует, каким образом приподнять пол до уровня входа на балкон и утеплить ниши.
merinus
Re: Поднятие пола до уровня входа на балкон
Сообщение merinus » 07 июл 2014, 05:14
Для поднятия пола можно использовать брусья подогнать их специально по размеру а поверх можно положить фанеру и далее можно класть ваши доски для утепления ниш можно использовать пенополиуретановые маты.
Андрюнчик
Сообщение Андрюнчик » 10 июл 2014, 13:30
Vadim писал(а):Имеется хорошая половая доска, на балконе хотим сделать высокие полы, со встроенными нишами для хранения в зимнее время картошки, лука. Интересует, каким образом приподнять пол до уровня входа на балкон и утеплить ниши.
Половая доска укладывается на лаги, учитывая тот факт, что вы хотите сделать ещё и ниши в полу, то придётся делать двойной пол, нижний черновой и верхний это уже финишный, чтобы ваши картошка и лук не промёрзли зимой, храниться они будут между верхним полом и нижним черновым. Ваша затея мне кажется сомнительной, по одной простой причине, ниша в полу получится не большой глубины, всё же порожек на балкон имеет высоту как правило см 20-30.
Мэри
Сообщение Мэри » 21 авг 2014, 19:19
На черновой пол положить лаги и засыпать керамзит до верхнего уровня лаг. Потом положить доску или фанеру. Мы ложили фанеру. А после кладете чистовой пол. Можно также на керамзит положить утеплитель.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 23 окт 2014, 09:33
Поднимите пол на балконе по принципу подиума. В нем можно разместить ниши в виде ящичков в любом месте и даже у стены смонтировать откидную крышку. Разместится в них все что угодно.
Andrys
Сообщение Andrys » 26 окт 2014, 20:01
Сыпать керамзит не очень хорошо в такой ситуации. Мало места, а его надо оставить под хранилище. Лучше наклеить на бетонный пол листы пенопласта, а сверху фанеру. Вот и основа чернового пола. По длине балкона с двух сторон по уголку стальному к стене прикрепить и в уголок лаги. Затем уже делать ниши и чистовой настил пола.
natkamuwa
Сообщение natkamuwa » 31 окт 2014, 23:22
мы утепляли пинопластом и делали стяжку
