Придание ламинату влагостойких свойств возможно?
Часто вижу ламинат, в котором паркетины отделены одна от другой щелями. Особенно часто это в прихожих, коридорах, где влага с обуви попадает на ламинат. Есть ли методика повышения влагостойкости недорогого ламината? Некоторые советуют использовать ПВА для того, чтобы щелей не было. Это поможет или нет?
Re: Придание ламинату влагостойких свойств возможно?
Насколько эффективен будет ПВА сказать сложно, ведь кроме водостойкости он должен иметь такое же линейное расширение как и ламинат. Когда только появился ламинат, стыки в нем проклеивались специальным клеем (защелок еще не было). Вот если где найдете этот клей, он может быть эффективен.
markiz писал(а):Насколько эффективен будет ПВА сказать сложно, ведь кроме водостойкости он должен иметь такое же линейное расширение как и ламинат. Когда только появился ламинат, стыки в нем проклеивались специальным клеем (защелок еще не было). Вот если где найдете этот клей, он может быть эффективен.
ПВА, это универсал среди клеев. А что лично Вы можете преддожить?
Мир вашему дому!
Я у себя на кухне в районе установки кухонного гарнитура залила торцы (там где заканчивается ламинат и начинается стена) прозрачным герметиком. Ламинат самый дешевый. Прошел уже год, ничего не вздулось, не покоробилось.
- СветуЛя
Для этих целей необходим герметик. Это специальный гель, который предотвратит попадание влаги внутрь. Им надо полностью заполнить пространство стыков и остатки удалить с поверхности. Плюс герметик не склеивает панели, так что при необходимости замены панели у Вас не возникнет проблем с замком.
- AntonJurash
ПВА - это не вариант, но есть специальные защитные распылители для ламината, но насколько они эффективны, тот еще вопрос. Просто, вам необходимо качественно уложить ламинат, и он прослужит вам долго.
Любой ламинат представляет из себя древесноволокнистую плиту с износоустойчивым верхним слоем. И что Вы требуете от этой "картонки", укладывая её в прихожей или на кухне. В любом документе про ламинат особо оговаривается, что он подвержен "губительному влиянию влаги". Для кухонь, ванных комнат и прихожих лучше использовать линолеум, плитку. Сейчас стали выпускаеть новый влагостойкий материал - древесно-полимерный композит.
