Что больше скрадет высоты ламинат или толстый линолеум?
Кто подскажет у нас с мужем долгий спор по поводу полов в гостиной! Я хочу ламинат, но муж уверяет ,что с нашими невысокими потолками он скрадет много высоты. Но я считаю, что если положить качественный не тонкий линолеум , то по см. мы на то и выйдем.
Re: Что больше скрадет высоты ламинат или толстый линолеум?
Лично я сторонник линолеума. И вовсе не из за толщины покрытия. Основное преимущество - простота работы с линолеумом, возможность ремонта покрытия. Нет статического электричества, не боится влаги, нет щелей. Толщина линолеума 3-4 мм, ламината с подложкой - 10 мм. То есть двери придется подгонять, возможно. Я за линолеум.
Для меня потолок "как правило" от пола 2540мм. Линолеум толще 5мм не встречал, ламинат: 8-15мм. Разницу в "скрадет" не вижу. Может причина в другом?
Про двери (плинтуса) согласен, возможно придется подгонять.
Мир вашему дому!
А я за ламинат. Разница даже в один сантиметр стратегической разницы не имеет. Качественный ламинат тоже не боится влаги, а двери подгонять придется и при укладке линолиума.
- yuliyaskiba
Я вообще не верю, что покрытие для пола украдет какие-то миллиметры. Неужели Вы это способны заметить? Если выбирать между линолеумом и ламинатом, то выбирайте последнее.
- Alexey-master
Ламинат скрадет больше. Но я его сторонник, раньше экспериментировал в квартире с линолеумом. Многое зависит от производителя покрытия и типа. Бюджетный линолеум лет за семь начинает протираться местами, теряет вид. Менял его на ламинат, купил немецкий 31-го класса, пять лет без замечаний. В комнате дорогой толстый линолеум производства Франции, им я тоже доволен.
Линолеум скрадет меньше высоты, но лучше положите ламинат. Он ложится на изоляцию, поэтому будет теплее, чем линолеум. Толстый линолеум на войлочной прокладке, который был раньше, теперь по-моему уже не выпускают.
По технологии, под ламинантное полотно положено укладывать подложку толщиной около 5 мм да плюс толщина самого ламината. То есть уложенный слой линолеума по толщине будет меньше, но ламинат солидней выглядит.
- Squire_86
Однозначно линолеум тоньше ламината, и укладывать его гораздо проще, причем неприхотлив к ровности поверхности , на которую будет ложиться, но мне ламинат больше по душе, солидней , что-ли.
Я больше доверяю линолеуму.
