Скрипит новый ламинат.
- hotykiss
Здравствуйте! Буквально 2 недели назад постелили новый ламинат во все комнаты однокомнатной квартиры, стелил его мастер. В целом претензий нет, но на стыке кухни и коридора при ходьбе чувствуется, что ламинат немного недостает до поверхности, т.е. проваливается и поскрипывает. Теперь мы с мужем боимся что он может вообще сломаться от веса. Что можно сделать? Может можно разобрать и положить в том месте 2 слоя подложки? или только выравнивать пол?
Re: Скрипит новый ламинат.
Я пробовал исправлять таким способом - подкладывать. Плохой результат. Пока поверхность под ламинатом не будет жесткой, будет проминаться! То есть скрипа не избежать. Надо разбирать и ровнять поверхность пола.
Видимо, перед укладкой ламината не был достаточно хорошо выровнен пол, и придется что-то дополнительно подкладывать. К примеру, можно подложить листы фанеры для выравнивания вашего пола.
Если при укладке подложка была волнами, то это (скрип и гуляние) нормальное явление. Со временем уляжется.
Мир вашему дому!
Вам необходимо разобрать участок ламината. Видимо стык половой рейки между помещениями имеет перепад. Скорее всего в этом месте лаги прогнили или отсутствуют. Просверлите отверстие на 10мм и задуйте туда монтажную пену. Перепад будет устранен.
Потому что у вас ламинат уложен на неровный пол, поэтому и скрипит. Исправить можно, положив более толстую подложку. Протянуть весь деревянный пол саморезами.
Самая распространенная причина – песок и мелкий мусор, они при ходьбе создают скрип. Это значит, что пол перед монтажем ламината плохо убирали.
Если ламинат у вас качественный, то можно подождать, пока эти песчинки разотрутся на мельчайшие частицы и проблема пропадет.
Доминик писал(а):Самая распространенная причина – песок и мелкий мусор, они при ходьбе создают скрип. Это значит, что пол перед монтажем ламината плохо убирали.
Ни песок, ни мелкий мусор под подкладкой скрипа создавать не могут.
Медлить с устранением прогиба нельзя, т.к. разрушаются замки. Выровнять пол можно с помощью жесткой подложки, например, технической пробки.
anatmar писал(а):Доминик писал(а):Самая распространенная причина – песок и мелкий мусор, они при ходьбе создают скрип. Это значит, что пол перед монтажем ламината плохо убирали.
Замки скрипят крайне редко. Вы специалист по пробке? У меня практики в этом вопросе совсем мало. Научите?
Мир вашему дому!
Скорее у вас неровная поверхность на том месте, где скрипит ламинат. Не советую вам самим разбирать. Вам же мастер делал все, вот пусть он и обратно разложит ламинат.
