Гидроизоляция в ванной комнате с помощью жидкой резины.
Нужно ли делать гидроизоляцию в ванной комнате если сверху мы собираемся положить плитку? И действительно гидроизоляцию в ванной очень быстро и удобно сделать с помощью жидкой резины?
Re: Гидроизоляция в ванной комнате с помощью жидкой резины.
Никогда жидкой резиной работать не приходилось. Сможете ли вы сверху на нее положить плитку, вряд ли она будет держаться? Примените лучше для этих целей Церезит СР65 - по качеству он не хуже, и плитку укладывать на него можно.
Анастасия писал(а):Нужно ли делать гидроизоляцию в ванной комнате если сверху мы собираемся положить плитку?
Не вижу никакой связи, между плиткой сверху и гидроизоляцией. Как вы сопоставляете эти понятия, может, поделитесь. А почему бы вам не пойти проторенным путем. Если хотите сделать гидроизоляцию, то примените в обилии продающиеся сухие смеси, специально предназначенные для этого. Но, как по мне, то применение качественной плитки и затирки уже не дает просочиться влаге на стены. А устраивать из ванной комнаты аквариум – смысл?
Сначала надо уложить песчано-цементную стяжку с гидрофобными присадками. Этот слой обеспечит вам гидроизоляцию ванной комнаты. А сверху на стяжку уже можно положить плитку на клей, причем сцепление плитки со стяжкой будет хорошее.
лисник писал(а):Анастасия писал(а):Нужно ли делать гидроизоляцию в ванной комнате если сверху мы собираемся положить плитку?
Нашла целый мастер класс по этому вопросу в интернете, видно производитель решил сделать в ознакомительных целях для народа, что это такое жидкая резина и как говорится с чем его едят. На жидкую резину, если верить этому мастер классу(видео прилагается) очень хорошо можно положить и плитку и просто оставить покрытие из одной резины. А заинтересовало меня это после того как я увидела какой ремонт сделали мои соседи этажом ниже, очень не хотелось бы их случайно затопить и затем этот ремонт им восстанавливать. Себе же спокойнее потом будет. Тем более что ничего сложного, все легко и просто, можно обойтись своими силами.
- gorobaster
Живу в небольшом одноэтажном частном доме. Планируем делать ремонт в ванной комнате, но не решился еще с гидроизоляцией. Вообщето насколько я знаю то сейчас никакой специальной изоляции у нас в ванной нет - просто лежит керамическая плитка. А стоит ли ее вообще делать? мы ведь никого не затопим
- andreysheludkov
хм, очень интересно, я еще не знаком с таким методом!
Я тоже впервые читаю об этом. Наверное, что-то новое.
