Паркет на стяжку это нормально?
Когда укладывают натуральный паркет, то сначала настилают фанеру, как правило. Это снижает высоту потолка на пару сантиметров. Если приклеивать паркет прямо к цементной стяжке, предварительно выровняв, прогрунтовав её, то это не будет означать, что срок службы паркетного пола сократится?
Re: Паркет на стяжку это нормально?
Будет. Фанера выступает не только как ровное основание, но и как преграда для влажности. В противном случае плашки начинают коробиться и разбухать - какой уж тут паркет. Уменьшение "жизненного пространства" на несколько сантиметров не является критичным.
Подскажите, а на что еще можно укладывать паркет, кроме фанеры? К примеру, могу ли я под основание для паркета использовать плиты ДВП или ДСП, или же обычные доски?
SergeyPochep писал(а):Подскажите, а на что еще можно укладывать паркет, кроме фанеры? К примеру, могу ли я под основание для паркета использовать плиты ДВП или ДСП, или же обычные доски?
Доски не желательно - со временем они выгибаются и паркет начнет прыгать.
ДВП если только плотный.
ДСП - по моему самый лучший вариант.
В любых случаях сначала не стяжку положить какой-либо изоляционный материал, чтоб основа не набирала влагу.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):SergeyPochep писал(а):ДВП если только плотный. ДСП - по моему самый лучший вариант.
Не создавайте себе проблем на пустом месте. Какое ДВП или ДСП? Мало того, что тянут влагу, так еще и разбухают в разы. QSB плита в 12 мм или больше вам в помощь. Меньше не желательно, жесткость не та, да и гнется довольно сильно.
Ещё паркет можно укладывать на подложку, к бетонному основанию приклеивается фанера, далее на фанеру уже кладется паркетное покрытие. Но для этого способа характерны гулкость пола при эксплуатации и возникновение скрипов со временем. Поэтому, укладка паркетного покрытия на бетонное основание более выигрышный вариант, чем укладка на фанеру. Значительно больше плюсов и для напольного покрытия и для будущих владельцев.
На подложку лучше всего
у нас во всем доме паркет, буковый. Клали прямо на стяжку, как и у вас. Никаких подложек. Правда стяжка была идеально ровная.
паркет стоит уже года 2,5.. все отлично. Нигде не вздулось ничего, не лопнуло. Все в порядке.
Паркет можно класть на стяжку, главное, чтобы она была ровной. Лучше всего для приклеивания к таком основанию подойдет двухкомпонентный реактивный клей, например марки Uzin, он твердеет в течение суток.
- MK-92S.jpg (17.46 КБ) 1445 просмотров
Нам строители, когда паркет укладывали, сказали, что подложка обязательна. Фанера защитит его от влажности и продлит срок службы. Иначе паркет станет впитывать чрезмерную влагу и деформироваться. Мы на фанере экономить не стали.
